 Topic de la Smart key + code de démarrage
chris59
Localisation ou code postal : Dunkerque/Téteghem
MessageSujet: Topic de la Smart key + code de démarrage   22/6/2017, 20:24
Bonsoir à tous
La question m'a été posée au sujet des Smart Key donc je confirme que le  Métro 2017 est livré avec 2 jeux complets (Smart key et petite clé de secours)
Voici l'ensemble
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On aperçoit ici  les 2 petites clés de secours pour lr déverrouillage du coffre en cas de panne de batterie
à inclure dans le logement de la smart key
Vérifiez aussi si vous avez  l'étiquette avec le code de démarrage  ce code est très important il est individualisé pour chaque Métropolis
Mon CS la colle sur le carnet d'entretien comme sur la photo ci-dessous
Voici l'étiquette avec le code de démarrage, cette étiquette est fournie en 2 exemplaires, dans le principe l'un est conservé par le CS et l'autre doit être à disposition
Si vous ne l'avez pas déja fait
Pour que l'on fasse plus ample connaissance et que ce soit  plus sympa, pensez à nous faire une petite présentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Métropolis Rs 13
Localisation ou code postal : 68800 thann
MessageSujet: Re: Topic de la Smart key + code de démarrage   24/6/2017, 16:12
Salut Chris
2 Smart Key c'est vraiment une très bonne chose
C'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça plus tôt J_sad
chris59
MessageSujet: Re: Topic de la Smart key + code de démarrage   24/6/2017, 18:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Salut Chris
Bonjour Jérôme
Effectivement ça peut s'avérer très utile et dans tous les cas, mieux vaut tard que jamais sympa
Ça sera pour ton prochain Métro
Jean-François
Localisation ou code postal : 65320
MessageSujet: code démarrage   1/9/2017, 17:53
Bonjour à tous
Je souhaiterai savoir comment récupérer les n° de code démarrage de mon Metropolis sachant que l'ancien propriétaire n'est plus joignable,
Si je pouvais avoir ce renseignement ce serait super, merci de votre aide...
varaland
Modérateur
Localisation ou code postal : 43.68°Nord - 1.15°Ouest
MessageSujet: Re: Topic de la Smart key + code de démarrage   1/9/2017, 19:55
Bonjour Jean François,
Je suppose que l'ancien propriétaire ne t'a pas donné les deux livrets qu'il a reçu lors de son achat...
Quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a  --------  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jean-François
MessageSujet: Re: Topic de la Smart key + code de démarrage   1/9/2017, 21:52
Bonsoir Varaland
Merci de ta réponse, en effet je n'ai plus ce code, il n'est ni sur le livret ni dans l'emplacement batterie, j'avoue là être perdu !
varaland
Modérateur
MessageSujet: Re: Topic de la Smart key + code de démarrage   2/9/2017, 03:11
Re,
Deux possibilités ;
- Si tu connais le concé qui l'a vendu voir avec lui, ou peut-être même le tien.
- Contacter le SAV Peugeot scooter => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Suite au changement de batterie sur la BAR, l'autoradio demandait un code que j'ignorais, le premier garage Peugeot que j'ai trouvé me la donné.
Bonne chance
(Sujets fusionnés ici, merci de ne pas poser la même question à plusieurs endroits)
chris59
MessageSujet: Re: Topic de la Smart key + code de démarrage   2/9/2017, 08:36
En principe le CS conserve un exemplaire de ce code et si ça n'est pas le cas i ne te reste plus qu'à voir avec Peugeot/Scooter
Tu as peut être aussi la solution de voir avec une serrurerie spécialisée avec la réalisation de doubles de clés avec transpondeur, mais dans tous les cas tu devras prouver que tu es bien propriétaire de ton Métro
» Topic de la Smart key + code de démarrage
» fils, fusible alimentation permanente poste
» Code de démarrage sur Night Rod...
» affichages code au démarrage
» code anti-démarrage 993
Satélis-metropolis-passion :: Equipement du METROPOLIS + Trucs et astuces-
