 [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte
chris59
Localisation ou code postal : Dunkerque/Téteghem
MessageSujet: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    18/11/2016, 14:36
Bonjour à tous
Voici une petite astuce bien utile pour retenir la selle en position ouverte, soit le temps de faire le plein de carburant, chargement/déchargement du coffre etc...
Outillage
Perçeuse avec une mèche de 5
Matériel
Elastique genre tendeur de bâche ou de tente
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Possibilité d'accrochage à gauche
ou à droite
Si vous ne l'avez pas déja fait
Pour que l'on fasse plus ample connaissance et que ce soit  plus sympa, pensez à nous faire une petite présentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
varaland
Modérateur
Localisation ou code postal : 43.68°Nord - 1.15°Ouest
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    19/11/2016, 09:12
Suffisait d'y penser, simple et efficace !
Quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a  --------  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ©
Greg
Localisation ou code postal : 92800 Puteau
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    19/11/2016, 12:20
Simple, efficace et pas cher merci 2
Greg
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    20/11/2016, 17:09
Merci encore pour cette astuce,  c'est super pratique je l'ai réalisé et testé super
boissard
Localisation ou code postal : 24630
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    20/11/2016, 22:23
très astucieux
Duc de Normandie
Localisation ou code postal : 27460
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    22/11/2016, 23:16
çà, c'est pas con !!
Je ne sais pas si çà s'exporte sur le satelis mais le coffre et un un top case, bah, c'est mal fichu. Faut viser juste pour mettre un casque dans le coffre sans faire de rayures entre le coffre le TC. Pas terrible du tout !!
varaland
Modérateur
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    23/11/2016, 05:03
Tes vérins doivent être un peu fatigués...
Roland P
Localisation ou code postal : 62380 Acquin
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    28/11/2016, 10:07
Je viens de faire le même système également, c'est vraiment pratique
Merci Chris merci 2
Amitiés
Roland
gosky53
Localisation ou code postal : 53
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    11/5/2017, 16:30
Bonjour.
Prés à partir dans quelques jours en Bretagne, j'ai mis en charge, par acquis de conscience, la batterie de mon Métro, car depuis sa réception, il y a 1 mois, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire rouler régulièrement.
Donc je vous fais part de mes "observations" suite à l'ouverture de ma selle.
1)- La charnière de la selle du nouveau métro ABS n'est plus totalement libre, elle est bloquée à 90°, sans aller toucher le guidon. Elle reste donc en équilibre instable. Après avoir vu ce post crée par Chris, avec l'élastique qui retient la selle appuyée sur le guidon, j'ai donc percé 2 trous et placé un petit extenseur, qui sert , une fois accroché au rétro, à sécuriser le maintien de la selle pendant le remplissage de carburant, ou la charge de batterie etc.
2)- Je note que pour l'éclairage des coffres, il n'y a plus qu'une seule lampe pour les 2 coffres, mais qu'il n'est plus possible de l'éteindre manuellement.
Elle se coupe au bout d'une minute je pense. Dommage! nul petite économie pour Peugeot, mais pas pour la batterie!
3)-Je note également que le revêtement intérieur dessous de selle est en matière cartonnée, donc le scratch autocollant de ma housse de siège ne peut plus se fixer. J_sad
La batterie d'origine est bien une 20A maintenant.
A+
Jacky
http://gosky@orange.fr
chris59
MessageSujet: Re: [Métropolis] Astuce pour retenir la selle en position ouverte    11/5/2017, 20:09
J'ai également ces modifications sur mon Métro Rouge qui date du mois de septembre 2016, y compris l'abandon du bouton d'ouverture du coffre AR  sur le côté à l'arrière, je suppose que ces modifications ont été rendues nécessaires afin de permettre l'augmentation du volume du coffre
» J'ai testé une astuce pour vous (réparation du pneu)
» Astuce pour rendre rail de montée moins glissant
» Astuce pour garder sa chaine toujours propre
» Astuce pour visualiser sa tresse (pour les enfants)
» Astuce : pour nettoyer correctement les INOX
Satélis-metropolis-passion :: Equipement du METROPOLIS + Trucs et astuces-
